Siemens Backofen  HT5HBP7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenbeleuchtung / Plantine
Serverzeit: 26 11 2025  20:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HT5HBP7 --- Innenbeleuchtung / Plantine
Suche nach HT5HBP7 Backofen Siemens HT5HBP7
BID = 1058362
E-Kuno
Geräteart : Backofen
Defekt : Innenbeleuchtung / Plantine
Gerätetyp : HT5HBP7
S - Nummer : HB73AU540
FD - Nummer : 05 FD9109 00100
Guten Morgen Zusammen,
ich war nicht dabei, als meine Frau den Backofen eingeschaltet hat, wobei die Innenbeleuchtung kaputt ging und es die Sicherung rausgehauen hat.
Nach dem Einschalten der Sicherung funktionierte der Herd (ohne Lampe) wieder.
Ich habe also eine Lampe gekauft und eingedreht und.... nichts, geht nicht. Lampe geprüft, ist ok. Spannung an der Fassung gemessen, liegt nichts an.
Also Herd ausgebaut und ein Blick auf die Platine läßt nichts Gutes erkennen.
Sind wohl Dioden durchgebrannt.
Im Anhang Fotos.
Wahrscheinlich hat das mit der Lampe zu tun, doch was kann ich nun machen, damit die Lampe wieder funktioniert?
Im Netz habe ich keine (gebrauchte) Platine gefunden... und ~300 Euro (oder mehr) wollte ich nach Möglichkeit auch nicht zahlen wollen.
Danke für ein wenig Input.
Viele Grüße,
Ralf
BID = 1058363
Wohl weniger
Das sind ganz eindeutig 0 Ohm Widerstände, deutlich erkennbar an der 0.
Wie kommst du darauf, daß das Dioden sind und was sollten die da?
Das sind letztendlich maschinenbestückbare Drahtbrücken, die bei dem Kurzschluss verdampft sind.
Die defekten Teile ersetzen ist jetzt zu naheliegend?
Schmauchspuren entfernen und im einfachsten Fall eine Drahtbrücke einlöten.
Im schlimmsten Fall ist das dazugehörige Relais festgebrannt, dann mußt du das natürlich auch ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Nov 2019 11:25 ]
BID = 1058398
E-Kuno
Mr.Ed hat am 28 Nov 2019 11:24 geschrieben :
Wohl weniger
Hallo Mr. Ed,
danke für diese Hinweise, hätte nicht gedacht dass es so einfach sein könnte.
"Dioden" hatte irgendwer in einem Blog bei einem ähnlichen Problem geschrieben (sollten als "Sicherung" dienen). Ich habe wenig Ahnung, weswegen ich hier auch nachfrage
Könntest Du mir noch den Tipp geben, wie ich das zuständige Relais finden kann?
Ausmessen oder Leitungen visuell verfolgen?
Merci.
Grüße,
Ralf
BID = 1058399
Beides ist möglich da du aber selbst sagst
sollte da einer drauf gucken der Ahnung hat.
BID = 1058400
Die bekommt man aber nur als Ersatzteil, wenn man 0-Euroscheine als Gegenwert bieten kann...
Also sowas hier:
https://www.google.com/search?q=0+e.....h=750
BID = 1058572
E-Kuno
Kleinspannung hat am 29 Nov 2019 00:31 geschrieben :
Na da bin ich hier ja goldrichtig, denn ich habe quasi endlos viele 0-Euro-Scheine...
BID = 1058608
E-Kuno
Jornbyte hat am 28 Nov 2019 23:48 geschrieben :
naja... schon aus Faulheit würde ich das auch so machen, doch geht das scheinbar halt nicht immer....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838721   Heute : 36404    Gestern : 47700    Online : 266        26.11.2025    20:11
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
